Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Schalldämpfer ohne E-Nummer bei Import legal?
DeeCee ist offline DeeCee · 731 Posts seit 07.11.2020
fährt: 2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 11.05.2024 23:08
zum zitierten Beitrag Zitat von HD501
Original heißt aber nicht gleich zulässig in Deutschland bzw EU. Sonst müsste man ja auch keinen US Import mit irgendwelchen Teilen umrüsten, weil is ja Original
Wenn im Gutachten nach Import Teile dokumentiert und "abgenommen" sind, sollte das für eine korrekte Zulassung und anschließenden Betrieb reichen. Teile, die nicht zulassungsfähig sind, müssen logischerweise umgerüstet respektive getauscht werden. Eine sauber dokumentierte OEM-Auspuffanlage, die entsprechende Lautstärkewerte für Deutschland einhält (wie in diesem Fall), sollte jedenfalls keine Probleme machen...
2019 Breakout 114
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3630 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 12.05.2024 00:43
zum zitierten Beitrag Zitat von DeeCee
Solange sie mit einer E Markierung versehen ist. Ohne E Zeichen auf dem Schalldämpfer geht nichts. Selbst mit einer Fahrgeräuschmessung nicht.
siehe StVZO  §49 Abs. 2a
(2a) Auspuffanlagen für Krafträder sowie Austauschauspuffanlagen und Einzelteile dieser Anlagen als unabhängige technische Einheit für Krafträder dürfen im Geltungsbereich dieser Verordnung nur verwendet werden oder zur Verwendung feilgeboten oder veräußert werden, wenn sie
1.
mit dem EWG-Betriebserlaubniszeichen gemäß Anhang II Nummer 3.1.3 der Richtlinie 78/1015/EWG des Rates vom 23. November 1978 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den zulässigen Geräuschpegel und die Auspuffanlage von Krafträdern (ABl. L 349 vom 13.12.1978, S. 21), die zuletzt durch die Richtlinie 89/235/EWG (ABl. L 98 vom 11.4.1989, S. 1) geändert worden ist, oder
2.
mit dem Genehmigungszeichen gemäß Kapitel 9 Anhang VI Nummer 1.3 der Richtlinie 97/24/EG
oder
3.
mit dem Markenzeichen „e“ und dem Kennzeichen des Landes, das die Bauartgenehmigung erteilt hat gemäß Kapitel 9 Anhang III Nummer 2.3.2.2 der Richtlinie 97/24/EG
gekennzeichnet sind
HD501 ist online HD501 · 1478 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1478 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 12.05.2024 05:41
Jetzt sollte es definitiv klar sein.
Websucht ist offline Websucht · 1812 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 12.05.2024 08:30
ich kenne das von Bekannten definitiv auch ohne E - Kennzeichnung, im Schein steht dann "US Modell*Abgasanlage in Etwa Wirkung..."
Meine Heritage ist auch ein US Modell, die hatte beim Kauf eine Kess Tech Anlage verbaut, die so im Gutachten aufgeführt war, das Motorrad wurde also mit der Kess Tech per Einzelabnahme zugelassen.
Die Kess Tech habe ich abgebaut und durch eine Serienanlage mit E-Zeichen ersetzt und wollte sie dann austragen lassen, hierzu gab es dann bei den verschiedenen Prüfstellen sehr unterschiedliche Aussagen zur Aus,- bzw. Eintragung.
GTÜ z.B. sagte, das ich ein Abgasgutachten und eine Fahrgeräusch Messung durchführen müsste und die Seriendämpfer mit E-Kennzeichnung dann eingetragen werden müssten, das würde alles zusammen mehrere 1000€ Kosten verursachen...
Dekra meinte dazu, das die Serienanlage in jedem Fall eingetragen werden muss.
Ganz anders der TÜV Süd, der sagte brauchste gar nix machen, da die Anlage ja ein E - Prüfzeichen hat und somit legal ist, ich meinte dann aber das ich bei einer Kontrolle mit der immer noch eingetragenen Kess Tech evtl. Probleme bekomme, wenn
ich eine andere Anlage montiert habe, darauf der TÜV Prüfer: "kein Problem, dann tragen wir das Teil halt aus, können wir aber nicht ganz umsonst machen" haben mir dann den günstigsten Satz verrechnet und das war es dann, ohne Messung usw.
Meine Zusatzscheinwerfer sind übrigens auch ohne E - Kennzeichen so eingetragen. Ausnahmen bestätigen die Regel...
Neuer Beitrag 12.05.2024 08:41
Hmmmm, dann fahren allerdings zehntausende Importautos und -motorräder, die via Einzelabnahme nach §21 StVZO eine Zulassung erhalten haben, verbotenerweise herum. Und das nicht nur wegen der Abgasanlage...
2019 Breakout 114
Velmares ist offline Velmares · 70 Posts seit 09.05.2023
aus Hamburg
fährt: Street Glide M8
70 Posts seit 09.05.2023 aus Hamburg
Neuer Beitrag 22.05.2024 11:53
...also meine 1HD aus den Staaten hatte mit Absprache des Händlers erst einmal OEM Tüten mit E-Nr. drauf (keine US Flöten). Der offene Heavy Breather war bereits mit dem Lenker eingetragen allerdings ohne irgendwelche Nummern (Sonderlenker, offener Luffi Heavy Breather)
Dann habe ich auf die Street Cannons (mit E-Nummer) von Sreaming Eagle umgerüßtet.
Die Pötte habe ich in Verbindung mit dem offenen Luffi eintragen lassen.
Rücklicht/Blinker/Rückstrahler ist alles OEM mit E-Nummer versehen, wie auch ein Zubehör Scheinwerfer ebenfalls mit E-Nr.
Brems- und Kupplungshebel haben einen QR Code und sind auch mit E-Nr. versehen.
Sissybar, Sitzbank von Motea sollte keinerlei Probleme bereiten.
Attachment 423558
Instagram:
13harleys
334501
14.09.2024 11:44
von ixxi-seven_neu
